Интересува ме най-вече целия мотор ли свалят по сервизите или само скоростната кутия. Иначе феродов диск взех - на Delphi казаха ми, че били хубави, пък и беше най-скъпия в магазина. Не съм взел лагер и притискателен диск тъй като не знам дали и те ще са за смяна.
Смяна на съединител - 155 1.8 8V
По принцип е желателно да си смениш и притискателния диск, както и лагера. Проблема на притискателния диск, е че омеква и отделянето не се извършва напълно, което води до трудно превключване на скоростите. Мойта препоръка е да ги смениш комплект, защото ако смениш само феродовия диск може след някой друг километър да замине и притискателния, а цената за свалянето на скоростите не е толкова малка.
Първоначално публикувано от ALFA CORSEЯсно, ще взема и лагера тея дни. Някаква информация за марки имате ли - кои са по-добри?
Ако имаш възможност вземи си такова, поне ще забравиш кога си сменял съединителsigpic
Аз знам 4е Закс са най добрите ама знам ли аз досега не съм сменял съединител на нито една от колите миFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Съжалявам, ако не е редно да намествам питането си в темата на колегата, но мисля че по-добре отколкото да пускам нова тема, защото касае същото.
Колата е 155 1.8ТС 8В . Смених комплект съединител (ако има значение и спирачни маркучета), но сега педала на съединителя половината (ако не и повече) от хода му се натиска без никакъв ефект и без почти никакво съпротивление. После съвсем долу и съвсем с къс ход (имам чувството, че е няколко милиметра) отделя съединителя - някакси рязко става, колкото и плавно и постепенно да е натискането на съединителя. От сервиза ми казаха, че може би е проблем в помпата или в цилиндъра. Преди обаче не беше изобщо така съединителя. Буксуваше, но нямаше такива аномалии. и ми се струва, че нещо май ме мотат и се опитват да ми сменят помпата и цилиндъра (без може би да има нужда), а доста неща се наложи да сменям и се поохарчих, та не ми се дават излишни пари. Въпросите ми са:
1/ Не би ли следвало подобно поведение да се няблюдава при наличие на въздух в сиситемата (т.е. ако не е обезвъздушен добре съединителя, но пък спирачките са си добре и спира добре, а те нали са в обща система, въпреки, че четох, че се обезвъздушават поотделно);
2/ Четох преди, но сега нещо не мога да намеря темата, че лесно се рециклирали помпата и цилиндъра на съединителя като им се сменят гумичките, щото предполагам не са евтини иначе като нови - има ли нещо вярно или съм се объркал и моля ако стават така нещата някой ако има адрес или да ме упъти за подобен майстор.
3/ Не ми се вярва, но все пак да попитам: нали не "нормално" поведение за току-що сменен съединител, т.е. проблем има, а не са нещата в нормално състояние поради факта, че не са се напаснали новите дискове.
Благодаря предварително.Alfa 155 1.8 TS 8V - ex
Alfa 156 1.8
Първоначално публикувано от nickСъжалявам, ако не е редно да намествам питането си в темата на колегата, но мисля че по-добре отколкото да пускам нова тема, защото касае същото.
най простият начин да си го оправиш сам е като помпаш на педала на съединителя докато започне да си работи нормално
има случаи при които е наложително и обезвъздушаване, то се извършва както при спирачките(на долната помпа на съединителя има пробка)ИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
:biker: ИТАЛФЕСТ 2005 :biker:
Ясно. Благодаря много.
Имах и аз подобни подозрения. Но след като има въздух в сиситемата какво ще рече "помпаш съединителя докато започне да работи нормално"? Нали е затворена системата, т.е. и да помпам то ще е "еднократно" и ще качи налягане, ама въздуха пак ще си остане в системата. Или по този начин въздуха ще отиде към казанчето на спирачките и съединителя? Не е ли задължително да се обезвъздуши от пробката като спирачките?
Още веднъж благодаря за отговора. Ще пробвам и ако не се оправи с помпане ще се обезвъждушава. Всъщност направо ще отида в сервиза да си дооправят работите и да обезвъздушат системата (и то без да ми разправят как трябвало да ми сменят помпата и цилиндъра на съединителя).Alfa 155 1.8 TS 8V - ex
Alfa 156 1.8
Първоначално публикувано от nickНо след като има въздух в сиситемата какво ще рече "помпаш съединителя докато започне да работи нормално"? Нали е затворена системата, т.е. и да помпам то ще е "еднократно" и ще качи налягане, ама въздуха пак ще си остане в системата. Или по този начин въздуха ще отиде към казанчето на спирачките и съединителя? Не е ли задължително да се обезвъздуши от пробката като спирачките?
Обезвъздушават се по един и същ начин (всеки знае как няма нужда да го пиша, един помпа с педала и задържа, друг отвива пропката)
Системата няма кръговрат, т.е няма начин въздуха да се "върне" в казанчето. Въздуха единствено може да се избута и да излезе през пробката.
Първоначално публикувано от aav Покажи съобщениеНяма никаква разлика между спирачките и съединителя (затова използват една течност) - натискаш педал, той натиска бутало (помпа), а вече създаденото налягане натиска друго бутало, което притиска накладките на спирачките или освобождава притискателния диск на съединителя в зависимост кой педал си натиснал.
Първоначално публикувано от plamenp4 Покажи съобщениеКъде се намира пробката колега?
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
